原子荧光光谱(AFS)
LiveBandit
第1楼2007/07/12
汞用冷原子荧光做效果好些。
~wo是亦山^-^
第2楼2007/07/12
曲线不是2个9一个5就可以了?你用的是什么仪器啊,我AFS-930,默认条件,载流5%盐酸!
chxjx
第3楼2007/07/12
啊,这样的,俺们总工要求三个9以上,六个点,计量认证的要求哪里有看啊
第4楼2007/07/16
没人回话,来帮帮忙啊
水晶
第5楼2007/07/16
汞、砷、硒这三个项目我都做过,用的是AFS-230(海光的)。一般相关系数0.9995以上,就按仪器使用手册给的条件,只有个别条件需调整。
gbluo324
第6楼2007/07/17
砷可以做到3个9,硒比较稳定,4个9都可以做到。注意配制标曲的玻璃器皿需要在稀酸中浸泡(初次使用),盐酸需要使用无砷的。载流用5%HCl即可。
chendage
第7楼2007/08/29
不知LZ的Hg曲线在什么浓度范围内,如果是浓度较低的,注意介质中Hg的含量和你用的容器的污染情况,如果曲线的浓度太高,As\Hg的高浓度点会向下弯曲的,线性肯定不会好.
arthaixia
第8楼2007/08/30
我做砷和汞是一个条件一般会双通道一起做,载液为5.3%盐酸,硼氢化钠为1.2%,做得挺好的
wupiao
第9楼2007/08/30
个人感觉Hg的标准很容易污染改变,所以必须现用现配,器皿注意污染。达到0.999比较容易。
