原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/05/26
你不进任何载流 空做,一般超过500强度的肯定是污染了, 300以下正常,污染了只能全部管路换了用酸泡一两天,换一部分管路是不行的,尝试过了
lingyi509
第2楼2016/05/27
建议楼主在做之前,第一稳定仪器时间不少于1个小时,第二做样之前用载流和还原剂冲洗管路几次,待荧光强度降至合理值时再测,如果实在降不下来,就要考虑污染的问题了。
huangza
第3楼2016/05/30
试剂如果没有问题的条件下,将管路及一些部件拆洗
wangjunyu
第4楼2016/05/30
可以更换试剂,管路一般问题不大
hiei
第5楼2016/05/30
稀硝酸不停的循环洗,如果不行只能重新换一套管路了。
李三疯
第6楼2016/05/31
建议楼主先按二楼的试试,不行就换管子吧,整套一起,管路配件也不贵,清洗不一定洗得下来
弥左
第7楼2016/10/19
尝试着从试剂角度找找原因啊,我刚接触这个仪器没多久,做着做着有一段时间空白变大,每天都不一样,后来发现是称试剂的药匙没和别的实验分开,洗药匙的没洗干净。我之前也都怀疑是管路污染,多做了几次,感觉管路没那么容易污染。
