原子荧光光谱(AFS)
happy爱米粒
第1楼2012/02/03
没有什么特殊要求吧?我们一般都是把两种试剂都称好,一起加水溶解定容的会不会是配错了试剂?
wpl369
第2楼2012/02/04
我也有一次类似的经历,重新配制还原剂后,出信号了,也很困惑
wangjunyu
第3楼2012/02/04
正规的配置是先溶氢氧化钠再溶硼氢化钾。
秋月芙蓉
第4楼2012/02/04
是的,硼氢化钾稳定于碱性溶液中
第5楼2012/02/04
这么说“突然没有信号”属于偶然现象喽,在其他都没变的情况下?此过程进样是否正常、火焰情况、灯等方面的变化有否观察
sunny04141125
第6楼2012/02/06
肯定木有拿错试剂呢!两天配的方法也一样,就是没信号,太诡异了!
第7楼2012/02/06
太奇怪了!您是重新配制就好了,我这个是再怎么重新配也没信号。
ldgfive
第8楼2012/02/06
我们一般是先溶解氢氧化钠,然后再溶解硼氢化钾
第9楼2012/02/06
是否超声了呢?以前也碰到过一次,是测总砷,也是还原剂的问题,可能是天热失效了,重新配置后就正常了
hl0401011
第10楼2012/02/06
检查灯,管路的情况。管路如果被堵塞了,或者漏气了就会没有信号。
