天枫
第5楼2007/07/15
我觉得这份报告根本就是有问题,不可以接受。
怎么可能检测时间段会比收到样板时间还要前呢?这根本就是不可能的~~
如果你是第一次检测不合格,第二次送样再检测,那么处理方法有两种:
1、重新出一份报告。这个是最好和最符合规定的做法。一个样品对应一份报告,为什么要用原来的报告编号呢?那有何意义?
2、如果一定需要在原来的报告上更改,那么检测的时间段也只能是最后一次样板的检测时间段,不可能也写第一次的检测时间段。
所以我觉得这份报告根本就是错误的。一就是伪造,二就是报告出错。
而且为什么会出现一个检测时间和一个检测时间段的?这两个时间也不相符。搞不懂会出现这种报告。我看你所说的“2007-1-30”应该是出报告的日期吧。
如果报告是正确的话,那就是按“出报告的日期”来算的。(一般出报告的日期都是测试的最后一天或测试完的第二天,我还没有看过检测时间和出报告时间相差这么大的检测报告,那根本就是糊弄人)
