就你现在的方法,稍加改进就可以达到你的目的,首先硝酸溶解后高锰酸钾的加入可有可无,不是很有用,加热驱尽氮烟即可加入碱性钼酸铵;其次,草酸可采用1%,适当提高亚铁浓度,减少加入量,把比色皿加大为3cm,这几个措施都可以提高吸光度;再次,既然是炉前分析,要求的是速度,可以不考虑放置时间,在近似相同的时间内完成测定,也就进行“截取分析”;还有,这个方法对酸度要求很高,硝酸加入量、溶样时间、煮沸时间都影响到吸光度的稳定,必须掌握一致。如果需要改进的话,你的溶解酸度有些高,可以降低溶样酸酸度为1+6,相应降低碱性钼酸铵中碳酸钠加入量,。
