【求助】基體匹配與標准加入的區別??
  • gameboy0708
    2007/07/16
ICP光谱
  • 請教各位大俠
  • ghjwolf
    第1楼2007/07/18
    基体匹配作用:消除基体效应。
    基体匹配:调节校准标准的基体成分使其与样品基体成分(或所制备的样品提取物)大致相同。要求清楚样品的成分。
    不十分清楚样品的成分时,无法进行适当的基体匹配,可使用标准加入法,它包括将制备得到的样品提取液取相同量的若干等份,除了其中之一,其余加入量值准确已知的校准标准,添加适当的纯溶剂,使所有制得样品的体积相同,然后用常规方法进行仪器测量。
    标准加入法把实际的被分析样品作为校准基体,从而有效地构建校准曲线。
    使用标准加入法通常要求校准曲线是一条通过原点的直线,在添加时,建议第一个添加的量(即最小添加量)应该使被分析物的量增加100%,随后的添加通常与第一个添加相同。一般的,标准加入法多用于微量成分的测定。
  • 中国龙
    第2楼2007/07/20
    楼上说的很对。
    基体匹配法和标准加入法都是为了消除基体影响。
    对于样品成分比较单一的,例如主成份只有一元素或者有几种元素但比例固定的样品适合用基体匹配法。
    对于成分复杂的样品无法基体匹配则要用标准加入法。标准加入法需要扣好背景。
