ICP光谱
JOE HUI
第1楼2018/12/25
定量分析一般比较准,但是需要考虑其它细节问题,比如测试样品是否存在干扰问题等
GRANT
第2楼2018/12/25
直读光谱 一般只是粗略定量,ICP定量准
Insm_168c123c
第3楼2018/12/25
样品的均匀性一般怎么保证
第4楼2018/12/25
客户认为直读光谱很准切快??
h04206010006
第5楼2018/12/25
直读相对于ICP在测试周期上的确是快了不少。但是在直读测试上,必须有匹配的类型校正标样测出来的数据才准。
第6楼2018/12/25
我用的标块 铅含量2.0%
tang566
第7楼2018/12/25
对于直读光谱,除了被测物的含量接近,其它成份也要接近,才能测的准。
第8楼2018/12/25
对于ICP来讲,需要避免光谱干扰。只有这批次的产品有疑问吗?其它批次的 产品,客户以前是否接受?
第9楼2018/12/25
就是这次
sdlzkw007
第10楼2018/12/25
有个问题想问你一下,ICP测试的时候标准溶液是否有基体匹配,否则有可能测试结果偏差大。
