就是把样品当x轴零点,加入不同的标准浓度,做曲线,算出截距
精灵鼠老弟 发表:标准加入法是一种被广泛使用的检验仪器准确度的测试方法。这种方法尤其适用于检验样品中是否存在干扰物质。
将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如果样品中存在干扰物质,则浓度的增加值将小于或大于理论值。
可以参考
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060825/530694/
