我做过很多产品几十种农药,回收率基本可以
估计是你的分散剂的问题,至于是不是竹笋基质的问题,我没有做过,没有发言权。不过根据我的经验,有些蔬菜对特定的农药有不同程度的抑制。你说的30%如果普遍都是,那说明你的方法有问题,可以分段检查一下
liangluo1026 发表:我最近做了竹笋的残留,用的是QuEChERS方法,因为以前有师兄做过有机磷的药,效果不错,我就试试有机氯,和菊酯类的,但是回收率很低只有30%几,而且重复性也不好,跟以前的几个做过这个试验的师兄讨论,他们也有类似的情况。各位大兵领导,对于竹笋这种这种基质有没有什么好的方法。我是学生老板要做这种基质,没办法。各位领导多多指导一下吧。
