原吸的条件参数调节
原子吸收光谱(AAS)
  • 首先祝各位老师新年快乐!
    由于前两天来了一批金银原矿。今天处理完之后,准备用原吸测定,但是发现空压机坏了,于是换了一台新空压机。结果就悲剧了一天。
    我们做金的方法为活性炭动态吸附,所用仪器仪器为北京海光的GGX600氘灯火焰原吸。所用的标准系列浓度为0 0.5 1 2 ug/ml
    现在出现的问题时这样。原吸得火焰不稳定,导致标准曲线做不准确,我怀疑是空压机压力和乙炔压力不对。我试着调试了燃气和助燃气的,还是不行。所以请问各位老师,有出现过类似的情况吗?,
    有解决的方法吗?
    还有,灯是没问题的。燃烧头也清洗过了。
    另外,还有做金银的老师吗?你们设置的参数。比如电流和负高压设置的多少呢?
  • 夕阳
    第1楼2012/01/14
    火焰不稳与仪器参数无关,既然有过更换空压机的前提,那问题还要从空压机方考虑。其中:
    (1)火焰是怎样不稳?是颜色不断地改变还是火焰的高度改变?楼主没有交代清楚。
    (2)以前的空压机的容量是多少?启动频繁吗?现在的空压机是什么牌子的,容量是多少?有没有频繁启动的现象?这些楼主又没有交代清楚;这让人如何回答?
    (3)仪器的型号不同,灯电流与负高压的设置也不同,与楼主的仪器无可比性;除非是与楼主的仪器为同型号的仪器的使用者最有发言权。
  • wangjunyu
    第2楼2012/01/14
    应助工程师
    空压机的输出压力要和仪器使用的相符。
  • 第3楼2012/01/14
    恩 安老师,十分感谢,是我疏忽了,如你所料,,火焰颜色在进纯水的时候,到是很正常,但是进样品的时候,有时候会突然慢慢的变红,而且火焰高度比以前同流量的燃气高了很多。而且有时候燃烧缝会感觉有气体把火焰顶起来《其中一小截火焰会突然离开燃烧缝,在燃烧缝上面烧》,空压机都是无油的,以前的那个0~0.3的。现在这个不是我接收的 今天一直找不到说明书,启动都不频繁,大约几分钟一次。
    倒是另一台原吸得空压机启动很频繁,有时候会出现连续启动的现象。
    望安老师详解。不胜感激。
    夕阳(anping) 发表:火焰不稳与仪器参数无关,既然有过更换空压机的前提,那问题还要从空压机方考虑。其中:
  • 夕阳
    第4楼2012/01/14
    楼主关于“而且有时候燃烧缝会感觉有气体把火焰顶起来其中一小截火焰会突然离开燃烧缝,在燃烧缝上面烧”这段描述,是典型的助燃气(空气)的流量太大的现象。如果空气流量再大甚至会将火焰吹灭。
    不知楼主的仪器是什么品牌的?我的意见赶紧找厂家维修人员吧!彻底检查一下空气的流量。
    鸣(yxcxlm) 发表:恩 安老师,十分感谢,是我疏忽了,如你所料,,火焰颜色在进纯水的时候,到是很正常,但是进样品的时候,有时候会突然慢慢的变红,而且火焰高度比以前同流量的燃气高了很多。而且有时候燃烧缝会感觉有气体把火焰顶起来《其中一小截火焰会突然离开燃烧缝,在燃烧缝上面烧》,空压机都是无油的,以前的那个0~0.3的。现在这个不是我接收的 今天一直找不到说明书,启动都不频繁,大约几分钟一次。
    望安老师详解。不胜感激。
  • 夕阳
    第5楼2012/01/14
    至于火焰进样后颜色变红的情况有两种情况;
    (1)此仪器没有辅助空气的设置,造成燃烧不充分。
    (2)样品的原因,例如样品中含有镁盐成分。
    望安老师详解。不胜感激。
  • wangjunyu
    第6楼2012/01/14
    应助工程师
    请问你的溶液和之前的溶液是一样的吗,感觉会不会你的空气大了,燃气小了。按你所说的你的空压机是带储气功能的,当气体压力到了停止工作,压力下降了再继续工作。你要确定空压机的出口压力调整到你仪器要求的空气范围内
    望安老师详解。不胜感激。
  • 第7楼2012/01/14
    谢谢安老师。明天我再去试试调节一下燃气和助燃气的比值看看。
    夕阳(anping) 发表:楼主关于“而且有时候燃烧缝会感觉有气体把火焰顶起来其中一小截火焰会突然离开燃烧缝,在燃烧缝上面烧”这段描述,是典型的助燃气(空气)的流量太大的现象。如果空气流量再大甚至会将火焰吹灭。
  • 夕阳
    第8楼2012/01/14
    楼主的仪器有气压或气流报警装置吗?如果没有在调整时一定要注意安全啊!
    鸣(yxcxlm) 发表:谢谢安老师。明天我再去试试调节一下燃气和助燃气的比值看看。
  • 第9楼2012/01/14
    恩 谢谢安老师
    夕阳(anping) 发表:楼主的仪器有气压或气流报警装置吗?如果没有在调整时一定要注意安全啊!
  • 悠旸
    第10楼2012/01/14
    看上去还是空气流量不稳定,导致助燃气和提升空气不稳定。
