深海的海豚
第1楼2007/07/17
采用什么进样方式?尝试一下清洗进样口(手动进样);清洗进样针(自动进样);尝试进一个空白试样和阀切换观察杂质出现情况,通常是阀切换的峰。峰高有多少?
Easy-Boy
第2楼2007/07/18
出现溶剂峰是很正常的,如果你的样品也在这时候出峰,说明样品在柱子上没有保留,你可以更换流动相试试。
lzk_1973
第3楼2007/07/18
你这个问题是很普遍的现象,如果不是有特殊的技术要求的话,可以不用管它的,它对定量没有什么影响的.如果有技术要求不希望在死时间附近出溶剂峰,可以这样办,应该这样处理标准和样品,用流动相稀释样品和标准.进样量要大于定量环的2倍以上,这样就不会出现你说的那个峰了.
myt191
第4楼2007/08/10
没有用哦,我用了楼上的方法,还是不行
