快乐
第1楼2007/07/19
例如: 美国戴安公司自1996年推出了快速
溶剂萃取仪ASE(Accelerated Solvent Extraction)是对化
学分析样品前处理的革命性贡献。其流程图如下:图片上传不了
ASE的工作流程:手工将样品装入萃取池,放到圆盘式传送装置上,将萃取的条件(温度,压力,时间,溶剂选择,循环萃取次数等)输入面板,以下步骤将完全自动先后进行:圆盘传送装置将萃取池送人加热炉腔并与相对编号的收集瓶联接,泵将溶剂输送人萃取池(20~60秒),萃取池在加热炉被加温和加压(5~8分钟),在设定的温度和压力下静态萃取(5分钟),多次少量向萃取池加入清洗溶剂(20~60秒),萃取液自动经过滤膜进入收集瓶,用N2吹洗萃取池和管道(60~100秒),萃取液全部进入收集瓶待分析。自动完成全过程仅需13~17min。选择溶剂控制器可有4个溶剂瓶,每个瓶可装入不同极性的溶剂,可选用不同溶剂先后萃取相同的样品,也可用同一溶剂萃取不同的样品。可同时装入12或24个萃取池连续萃取。ASE200型萃取仪萃取池的体积为1,5,11,22,33mL。ASF_3~ 型萃取仪的萃取池体积可选用34,66和100mL。
ASE快速溶剂萃取技术的主要优点
1)简单:无需方法研究,与传统索氏提取、超声和振摇萃取等方法兼容。
2)省时:萃取单个样品仅需15分钟。索氏提取经常要耗费数小时甚至数天的时间
3)省钱:10克样品仅用15mL溶剂。索氏提取至少要消耗4O0—500毫升溶剂
4)安全:全封闭和可靠的安全系统,保证操作人员的健康和安全,没有溶剂的暴露(不需通风设备),没有环境污染。
5)全自动:将萃取程序输入后启动,电脑控制12或24个萃取位自动连续工作。
6)灵活:有三种不同型号:ASE100、ASE200、ASE300,提供1,5,11,22,34,66,100 mL不同萃取池,可萃取1至100克样品。一般的溶剂萃取技术一次萃取量仅在10克左右。
7)选配溶剂控制器,可同时对一种样品进行不同溶剂的萃取,方便快速筛选。
8)具有极好的重复性,无人为误差。
9)符合标准:美国环保总署批准为US EPA 3545标准方法
10)样品适应性强:可萃取固体、半固体样品,如土壤、淤泥、谷物、中草药、鱼肉、动物肝脏以及含水样品,如蔬菜、水果,甚至液体样品,如血液、尿液、牛奶等,广泛用于农残、脂肪提取、产品质控、刑侦、活性成分确定等方面。
缺点:设备贵
应用领域:食品、农业、石化、医药、刑侦、烟草、造纸、化妆品
我主要是从事饲料和畜产品
青青河边草
第42楼2009/04/13
我是从事蔬菜水果农药残留分析的,可否将样品前处理7种、测定技术8种技术发至ptzh888@126.com.如有NY/T762-2004标准和GB/T14551-2003标准发过来更好。先谢谢了。
