【讨论】做室内空气中苯的定量时,标准曲线带不带截距?
  • zzg2002_2000
    2007/07/19
气体检测
  • 做室内空气中苯的检测时,标准曲线带不带截距?
  • longxx1205
    第2楼2007/07/19
    没有见过有截距的标准曲线
  • zzg2002
    第3楼2007/07/19
    制作标准曲线时,通常由于随机误差和系统误差的影响,一般情况下都会带有截距。在定量时,首先要检验标准曲线的截距和0是否有显著差异(可以参考数理统计的资料),如果没有显著差异,可以选择无截距回归的形式;否则在计算应该带上截距。
  • zzg2002
    第4楼2007/07/19
    longxx1205 发表:没有见过有截距的标准曲线
  • 冰火女孩
    第5楼2007/07/20
    肯定要带截距啊!一般标准曲线必需的三个参数就是R相关系数,A截距 ,B斜率,这三个是评价你的曲线做的怎么样,合格还是不合格.
  • zzg2002
    第6楼2007/07/20
    [quote]原文由 xuwanxiu2006 发表:肯定要带截距啊!一般标准曲线必需的三个参数就是R相关系数,A截距 ,B斜率,这三个是评价你的曲线做的怎么样,合格还是不合格.[/quot』
    怎么评价呢?
  • qd_yuan
    第7楼2007/09/21
    做一个空白样(纯溶剂),把这个点带到标准曲线上去。截距应该越小越好吧
  • 太白金星
    第8楼2007/09/22
    一般要求和原理上是这样的。同时注意方法上对截距显著检验要求。
    zzg2002 发表:制作标准曲线时,通常由于随机误差和系统误差的影响,一般情况下都会带有截距。在定量时,首先要检验标准曲线的截距和0是否有显著差异(可以参考数理统计的资料),如果没有显著差异,可以选择无截距回归的形式;否则在计算应该带上截距。
  • 咸菜妞
    第9楼2008/05/06
    苯好像没有要求强制过零,那就有截距了
