Easy-Boy
第1楼2007/07/20
正相色谱柱没有过,不大清楚。
tianru的爸爸
第2楼2007/07/20
只是主峰提前,其他变化小?有点怪!一般来说,主峰提前了,其它峰都会一起提前的,是因为柱子用过一段时间后,柱效下降的原因,试试清洗。你才用了三周,除非你做的样品太复杂,应该不会下降如此快的。注意检查你的流动相中的微量成分,特别是酸碱物质的量。
家有宝贝儿
第3楼2007/07/20
基本上提前了一半,其他峰没有变化,难道是样品发生了改变?
tengy1973
第4楼2007/07/20
样品比较复杂,但属于同系列的 品种
第5楼2007/07/20
主峰是极性较强的物质,极性弱的物质时间变化不大
cjkchen1982
第6楼2007/08/05
