老兵
第3楼2007/07/28
能力验证主要采用四位分数稳健统计法对每个实验室的检测结果进行评价[1、2]。其统计参数包括:参加实验室数(N)、中位值(M)、标准四分位间距(IQR)、稳健变异系数(CV)、最小值(MIN)、最大值(MAX)、变动范围(R)和稳健Z比分数。其中,中位值是一组数据的中间值;标准IQR是一个结果变异性的量度,它等于四分位间距乘以0.7413,其相当于一个标准偏差。四分位间距是低四分位数值和高四分位数值的差值。低四分位数值(Q1)是指有四分之一的结果低于该值,而高四分位数值(Q3)是指有四分之一的结果高于该值。因此,IQR=Q3-Q1,标准IQR=IQR×0.7413;稳健CV是表示结果变异性的一个参数,它可以比较不同样品/测试中的变动性,它等于标准IQR除以中位值,用百分数表示,即稳健CV=标准IQR×100/M;稳健Z比分数是评价实验室测试能力状况的参数。Z比分数绝对值≥3的结果为离群值,说明实验室目前的检测能力状况不满意;Z比分数绝对值介于2和3之间的结果为可疑值,说明实验室目前的检测能力状况有问题;Z比分数绝对值≤2的结果为正常值,说明实验室的检测能力状况尚属满意。
