离子色谱(IC)
daoister
第1楼2007/07/23
说明书上有淋洗液和再生液的配方。对于样品的要求:过45μm膜的中性水溶液,最好无色,有机物含量低,重金属含量较低(含量高可加快柱子失效)
zgx1981
第2楼2007/07/24
你用的再生液是H2SO4+Na2CO3/NaHCO3还是TBAOH+Na2CO3/NaHCO3
jerry
第3楼2007/09/06
对于淋洗液和再生液的浓度,是根据你所配的柱子来确定的!你可以有说明书上找到的!对于PH没有太大的要求!因为一般的柱子的PH范围都是挺宽的!
