原子吸收光谱(AAS)
shenhanlin
第1楼2007/08/09
听你所说的应该是循环冷却水.把冷却时间加长看看.或看看水的流量大小
夜市
第2楼2007/08/09
我用热电M5,曾经也出现过这个现象,后来查明是滤网有杂物堵了。既然你检查了滤网没问题,那你看看是不是冷却水的压力不够,或者压力表出现了问题。
X+Y=Z
第3楼2007/08/09
如果是热电M6的AA,在石墨炉电源部分和冷却水的进入管连接处有个滤网,你卸下来,用水冲洗就可以了,如果你已经洗了,你在看看是否你的循环水的隔膜泵出问题了.
