原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/23
同一套工作曲线和样品在不同的仪器上测试存在差异,至于差异的可取范围你可以通过分析测定过程中的不确定度来判断,
第2楼2004/12/23
可以说的具体些吗?分析过程中的不确定度具体之什么?
第3楼2004/12/23
你去到资料中心看看吧,是统计学方面的,几句说不清楚的,
第4楼2004/12/23
测量不确定度是与测量相联的参数,表征合理的赋予被测量值的分散性,也就是说表达这个测定结果的分散程度的。结果的分散性直接受测试过程中的误差的影响。
第5楼2004/12/23
应该说是同一个标准系列;你的1~24号样品是不是同一个样品??要是同一样品你能否保证它的成份是均一稳定的?
第6楼2004/12/23
我们用双差来表示
第7楼2004/12/23
就是同一个标准系列,在同一天同一个人操作二次的吸光度也可能是不一样的,况且是二台不同机子呢!这就是误差!但你可以反测标准系列中的某一标准点浓度,它们应该是很相近的!
第8楼2004/12/23
谢谢各位大侠的指点 ,我已经下载了统计,正在看.针对以上各位的问题我作如下解释:1 在实验过程中,我做过反测实验,发现结果是较接近的.2 这1-24份样品是不同的样品,有两套工作曲线,两台不同型号的仪器. 3 显著性差异,大多是分析同一样品的多次测量结果差异,用在我这里处理4个不同实验过程的数值分析不大合适,理论转化为实际还是相当困难的亚. .4 对于双差分析,我正在处理中,谢谢大家了.大家的宝贵意见,我都会一一尝试,并跟各位前辈交流的.
第9楼2004/12/23
就是说,我做了4套不同实验结果.我想通过分析这4套实验数据,讨论我的4次实验过程. 不变的条件是----分析的实际样品是不变的,同一的.
