气质联用(GCMS)
jyjyzh
第1楼2007/07/23
用ECD都可以做出来,你是否没选对条件
yujun521
第2楼2007/07/23
问题是我使用的是GC/MS,用气相的话,需要用双柱,我们没有。您们可有什么好的建议?
第3楼2007/07/23
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/043746.shtml食品中指示性多氯联苯含量的测定gb 5009.190-2006 当中有GC/MS和ECD检测方法
huanyu7504
第4楼2007/07/24
如果GCMS不出峰,请检查一下是什么采样方式,Scan or SIM, Scan的话,扫描范围是多少?SIM的话,选择了哪些离子?如果检测的范围不对,GCMS可能什么结果也看不到的
第5楼2007/07/25
谢谢您的帮助。但是问题还是没有解决,我使用的是全扫描方式,因为我仪器上没有SIM功能,只有全扫描、MRM。我设置的范围是从40-550,应该包括了目标离子。我发现峰还是有的,但是非常低,只有十几K左右,和背景杂在一起。我进的标准浓度为:2mg/L。您们可否有什么好办法,提高响应值?
lvjian21
第6楼2007/07/28
可以增大浓度试一下!
第7楼2007/08/01
学习 谢谢搂住
sjw428
第8楼2007/08/03
我覺得很郁悶的事情,DINP用149做定量離子的時候,我的樣品是NG的,使用293的時候,就是OK的,在選擇這兩個的時候,真的很頭痛。明明我的149峰要比293高很多。
第9楼2007/09/02
我用GCMS做过了,可以做的!
changchunzhou
第10楼2011/01/15
全扫需要浓度大些,
