气质联用(GCMS)
陌路飘雪
第1楼2020/06/16
这种情况需要重新采样,减小采样体积。空白应该去检查在哪里污染的。排查问题才能重新采样。
第2楼2020/06/16
检索不出来就不是该物质,属于干扰物质
p3071652
第3楼2020/06/16
稀释样品后进样,再折算回去得到结果
砂锅粥
第4楼2020/06/16
先检查空白的问题,看看试剂是否纯度不够,或者哪里污染了。另外,超过曲线最高点结果可靠性会降低,可以考虑曲线配高点,然后减小进样量或者增大分流比,让样品落在曲线范围内。
wazcq
第5楼2020/06/16
采的是脱附管 不好稀释的
第6楼2020/06/16
734做低浓度的还行,浓度稍高的超载,浓度再大的 有污染系统的风险。而实际上排气筒很多是超载的,所以个人觉得734 还不够完善 高浓度的问题没解决
小小小菜鸟
第7楼2020/06/17
734的国标上好多都写的好模糊。
第8楼2020/06/17
说是测非甲烷总烃预估计,这个非甲烷总烃是总的,单个化合物推不出来是不是超标线
深蓝
第9楼2020/06/24
VOC24项可以做2条曲线的,一条小的分流比,最高点到1000ng,另外一条大的分流比,最高点可到10000-15000,通过前期预估或者采样时多采几个备用样品,优先用小分流比方法检测,如果超曲线,再换大分流比方法测试。如果还超曲线,可适当减小采样体积但是不得小于100ml。其实方法HJ734中并没有说超曲线后应该怎么办。
第10楼2020/06/25
高浓度这么麻烦还不如活性炭采样 溶剂解吸方便多了
