气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/10/24
重启键在MS后下部,与MS面板重启涡轮泵是相同的作用。
Gogo_Kuo
第2楼2013/10/24
明天能上个图吗,谢谢,说要拿棉签捅~我不敢乱捅,男人,要负责任的。
第3楼2013/10/25
需要热启动时,用牙签,捅了一下MS重启键就好。
第4楼2013/10/25
非常感谢。
千层峰
第5楼2013/10/25
如果MS重启后,还没效果,可以把电脑重启一下。
collense
第6楼2013/10/25
路由器工作正常不,地址能不能拼通
steven
第7楼2013/10/25
同时我也问了一下我另一个朋友,他说在MS面板reboot controller 也是一个效果,不知道是不是?这个也有重启的功能,但有时MS连不上,操作会被拒绝。
第8楼2013/10/25
重启后问题解决了,谢谢各位的热情解答。
beny46
第9楼2014/11/25
电脑重启,GC重启,MS后面面板下面捅一下,做完这些问题解决了。
