分析化学
lixiuhui555
第1楼2007/07/23
一般来说,加入的标准的含量应和样品本身含量基本一致!如果样品中有10mg,应该加入标准的量也为10mg。但得考虑检测上限!
suan1986
第2楼2010/05/30
可在空白样品或已知浓度的样品中加入一定量m1的标样,经过和样品一样的样品处理步骤,最后再测定该处理后的样品中的标样量值m2 ;(m2-m1)/m1 *100%即加标回收率
