其他仪器综合讨论
第1楼2004/01/09
如果严格按实验方法做的话,差异应该不会大的。
第2楼2004/01/10
和仪器、进样方式(如手动进样,自动进样)、色谱条件控制等有关,国家标准(液相色谱标准)没有统一的规定,各个不同的方法有各自的要求。一般来讲HPLC应该在常量分析中达到RSD 1% 或更好一些。但是如严格条件和操作规程不同人的测定结果不会有较大差别。
第3楼2006/06/30
如果相对误差1%的话,做含量高(如99%)的样品绝对误差就很大啊, 真实浓度99%的样品分析的允许范围就是98-100%了,那色谱分析这么高含量的样品是不是有些勉强呢?
第4楼2006/08/01
在测定浓度99%以上的高浓度样品时,需要测定主要杂质的浓度;然后用100%减去即可得主成份浓度.
