鹿美尔
第1楼2007/07/24
可能是进样针、进样口或是监测器被污染了,清洗一下再试试
hongwg
第2楼2007/07/24
我用2台液相作过,都一样的,而且针也都洗过的,而且也有其他人做过,也一样,应该可以排除这些问题~~~~
第3楼2007/07/24
另外,我说的其他人是公司的一个客户,不是和我用同一台仪器的啊
hezy129
第4楼2007/07/24
流动相在1-2分出峰,多为溶剂峰,峰的数目不一定确定,有时候,也称做阀切换峰,可以作为空白峰去掉的,没有太大的关系,尤其是微中的峰,从流动相进入系统的那一刻起,阀切换时,溶剂的压力等微小变化,可能导致出峰。这是比较可能的产生原因
第5楼2007/07/25
多谢多谢,可是我总觉得可能还有其他一些因素,而且最最主要的问题是我要作的样品的色谱图上也有这3个峰,唯一的区别就是样品色谱图上的峰是空白的20倍以上,这个就很难解释的通,郁闷啊
家有宝贝儿
第6楼2007/07/25
这个位置应该是溶剂峰,你所做的空白不是除了样品以外的所有溶剂吧。这三个峰对你的结果分子有影响?如果有,可以调整一下流动相比例,使他们出峰时间滞后一点。
第7楼2007/07/25
我是用流动相溶解的样品…………主要就是作样品的时候不知道这几个峰是什么东西,所以要研究
myt191
第8楼2007/08/10
这个问题,我也遇到了,郁闷中
qiuye7295
第9楼2007/08/12
遇到过,但是略过了
ltdq6430
第10楼2007/08/12
可能是你的仪器还没有平衡,你就开始进样的原因
