知足常乐!
第1楼2009/04/27
泵坏了打电话厂家保修吧
有水有渝
第2楼2009/04/27
叫售后,看是不是泵坏了,相差很多吗?也有可能是泵频率没有校正。
zhangxin06
第3楼2009/04/27
设置值是1,实际在0.93左右,但压力和流速都是稳定的
爱杰杰
第4楼2009/04/27
泵坏了,找工程师过来校准一下看看
东风恶
第5楼2009/04/27
我个人认为基本没有影响您的实验结果,可能出峰时间晚点以及峰宽点。
qingqingcao
第6楼2009/04/27
确认下流动相的粘度。如果岛津的可以再相关的地方修改,以匹配相关的粘度和流速关系。最简单的方法是设高值。假如设定1.07ml/min,恰好是1.00ml/min实际值,那么以后就可以用这个流速作为参考。而泵流速准确性在HPLC计量上有规定,所以为了避免麻烦,要求仪器供应商更换。因为他给你的东西是不合格的。
老多_小多
第7楼2009/04/28
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090330/1810768/认真学习这个帖你应该会知道什么原因
毛毛虫
第8楼2009/04/28
先检查一下看是不是哪里堵了如果确认没问题很有可能是厂商的流量校正不对了.
wsy18
第9楼2009/04/28
压力和流速是稳定的,说明泵没有坏。设置值与实际值不准应该可以调节的。看看说明书中是否有相关介绍。
〓猪哥哥〓
第10楼2009/04/28
仪器出问题可能性不大,流动相不同,流量会有些差异,也有可能是设置问题,先打个电话问问工程师,有时间再做一个校验。
