直读光谱
yycqj
第1楼2007/07/27
真的吗????????????????你们的数据是闹着玩的吧?
jinxin616
第2楼2007/07/28
普通氩气含量也在>99.9%或>99.99%,没那么严重 ,本来就有过滤器, 请大家给点理论性的解释吧!
气质
第3楼2007/07/28
>99.99%我认为也可以使用!只要厂家提供的气体确实达到了四个九,用于光谱分析应该没有问题!而且如果你没有测定低谱线元素而开高吹的话, 不会对过滤器造成什么影响!
hengjiu
第4楼2007/07/30
普通氩气纯度一般不会高于四个9,氩气的的主要功能是对钨电极保护作用,一般光谱激发时由于瞬间电压高、电流大,激发温度都很高,如果氩气纯度不够,对钨电极就会损伤,而且一些高溶点的物质如硅等就激发不充分,在金属表面就会有很多白点,造成检测数据不准。
wangyamei
第6楼2007/07/31
怎么五个的内容是一样的,是我搞错了,还是斑竹发错了.
第7楼2007/07/31
做的不错,很有用
vickno2
第8楼2007/08/06
普氩还是不要用,几个月后就会激发不了样子了,当然,如果氩气净化器是新的,还能多撑一段时间,不过普氩里杂质较多,对光路尤其是透镜的损坏较大,强烈推荐不用普氩
第9楼2007/08/06
普氩还是不要用,几个月后就会激发不了样子了,当然,如果氩气净化器是新的,还能多撑一段时间,不过普氩里杂质较多,对光路尤其是透镜的损坏较大,强烈推荐不用普氩,一瓶高纯氩我们这边才200多块,你们这么远,用液氩好了,一罐可用几十天。
qiteboy
第10楼2007/08/08
氩气不纯,影响最大的是透镜,导致透镜污染,影响分析谱线;再者激发时声音表现无力,激发点不充分燃烧,直接影响分析数据,所得数据偏离实际值,不准确。
jide2008
第11楼2007/08/11
>99.9就可以,因为他有净化机,但是老的机型好象没
