yushushi
第6楼2010/03/15
虽然他们终止合作了,但是原先的技术资料应该还有存留,要一份仪器的说明书和操作指导什么的,,,仔细研究下。至于英文,,应该不是问题吧,一个金山词霸或者GOOGLE就解决了,,,你们仪器我没用过,但是估计在原理上应该差不多,所以做曲线需要做的工作应该也相差不大,,,,下面列出来一些,你看看能不能找到对应的选项,,,:
1、新建曲线名称
2、确定需测量元素
3、确定做此类样品时需要的仪器工作状态(如激发状态,采集器的光电转换效率等,是可以量化调节的那种)
4、照标准样品的含量表,把标样的含量按块输入到软件中。
5、激发与输入含量相对应的标准样品,获得测试光强值。
6、拟合曲线。
7、调整,修改曲线。(如可根据需要,参照说明书加入去干扰,诱导含量等操做)
老头
第7楼2011/05/22
说错了吧!是不是要更换标准化式样?叫SUS(set up sample)!别叫标样!别搞错了!
理论很简单!就是用当前仪器的标准化系数(有的叫因子和补偿,有的叫a、b),计算出更换的标准化式样的原始光强(虚拟的原始光强)即可。
举个例子:当前仪器的标准化系数F=1.2,OFFSET=0.001,新的标准化测试的光强是10,那么计算一下,该标准化式样如果在做工作曲线时他的光强是多少呢?原始光强:I=1.2x10+0.001=12.001 将12.001输入到该式样的原始之内即可!所有公司的都可以这样做,只不过有的公司的软件已经做好了,不用你自己计算,但实质还是这个数学模型!
不会联系shguan @foxmail.com 老头
