近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2007/07/30
测定一定数量的同类样品(含量范围要案适当的大)化学检测数值,在同等条件下(粒度相同=固体,液体温度/体积等近似)进行近红外波谱检测,然后用相关软件进行回归/聚类,建模.持续检测和改进,建立新的确模型.
baodanqing
第2楼2007/07/30
我是搞油脂这个方向的 能不能更详细的说明呢 ?
第3楼2007/07/30
那你使用液体检测器了.是植物油还是燃料油的在线检测还是离线检测.要测定什么成分,色素\脂肪酸\或某种成分?
第4楼2007/07/30
我做的是食用油脂 我需要扫出来的谱图与油脂的某个指标建立起模型
第5楼2007/07/30
那就根据湿化学方法测定那个指标,同时对同一样品进行扫描,根据结果进行模型建立.仪器供应商应该帮助你培训建模的基本操作.
第6楼2007/08/01
thank you for sharing~~~
