扫描电镜(SEM/EDS)
eigen
第1楼2007/07/31
非常感谢楼主
kurt7799
第2楼2007/08/01
好东西 顶啊
stonker
第3楼2007/08/08
这个有些难度!期待更好的方法!
moon4566
第4楼2007/08/09
試試看好了
steveagain
第5楼2007/08/10
这个够戗,因为EDX分辨率也是有地线的,太少了也探测不出来
第6楼2007/08/10
前几天去看了一台日立的S-3400N,有低真空扫描模式,虽然一般认为低真空下不适合做能谱分析,但是他们介绍说低真空模式下可以做能谱,而且可以测材料表面的油脂之类,建议试一下
gooddmm
第7楼2007/09/16
样品表面有油污应该不能放进样品室吧,否则也会用到超声波清洗了
wbslandy
第8楼2007/09/24
油污一般都很薄, 用EDX定性估计会很困难, EDX的探测深度可达几个微米, 极表层的X-ray信号会很弱, 所以油薄膜一般不用EDX测量, 用俄屑能谱仪可以测, 它的采样厚度不会超过几个nm.也可用FTIR/ESCA(XPS)或飞行时间质谱.
