扫描电镜(SEM/EDS)
bossvip
第1楼2007/08/01
感谢楼主!多多学习
waiting
第2楼2007/08/01
谢谢楼主,很有用要是能再详细点就更好了,尤其数据处理那块如“标准溶液浓度的有效数字由其纯度、取样量和量器决定”、“选择合适的积分条件,进行积分”、“报告结果的有效数字要依据取样量、标准溶液浓度和仪器的精度等多个值的有效数字的位数来决定”,具体怎么决定,什么是“合适的”?
共工
第3楼2007/08/01
谢谢!好资料!
第4楼2007/08/02
我觉得密封型的里面就设了干燥功能了吧,不需要氮气什么的来吹扫水汽或者二氧化碳了吧,个人略见,请高人补充
smilecike
第5楼2007/08/06
这是由于样品不导电或者电镜导电不良引起,最好的确定方法是在观察样品时会产生晃动的亮点或条文,是由于放电引起的。可以采取喷金的方法解决,如果还是不行就要考虑样品台或电镜是否接地不好
redskinworm
第6楼2007/08/07
说的好
磨剪子嘞 锵菜刀
第7楼2007/08/08
nod nod
jjjingguo
第8楼2007/08/08
问一下,这个样品中含有水分吗?这个图像整体不清楚,似乎有点像水气引起的“雾化”效应,进入SEM的样品要尽量保证充分干燥
stonker
第9楼2007/08/08
楼主咋原因啊?查到没有啊 ?
steveagain
第10楼2007/08/10
这个我也经常遇到,我有不想喷金,把对比度调低,亮度调高会好一点
