余氯能杀死粪大肠菌群吗
黑魔导(blackmagician) 发表:余氯:P/G 最好现场测定。否则,应在现场用过量NaOH固定。保存不超过6h粪大肠菌: 灭菌容器G 2~5摄氏度冷藏 尽快(地面水、污水及饮用水) 取氯化或溴化过的水样时,所用的样品瓶中应先加入(消毒前加入)硫代硫酸钠[一般每125 mL 样品加入0.1mL 10%(w/w)硫代硫酸钠溶液],以消除氯或溴对细菌的抑制作用。对重金属含量高于0.01mg/L 的水样,应在容器消毒之前,按每25ml 容积加入0.3mL 的15%(w/w)EDTA 溶液。
