文献检索-互助
醉卧古隆中
第1楼2007/08/02
我也是啊
第2楼2007/08/02
呵呵 温饱有的地方都没解决呢 粮食在怎么说用药还是相比较少的 不吃粮食药残更多
第3楼2007/08/02
是啊,哈哈哈
cpu_lee
第4楼2007/08/02
当时你们买的时候就不应该选择鬼子的东西,岛津的试验机和国产的产不多,如果你当时买了没有配选或是以后想再买附件的话那你只能当冤大头了,这是鬼子们一贯的做法,主机很便宜后期附件就要用1800榜榔头瞧你哈哈。主要是看你做什么材料有些材料国内试验机完全可以满足的你就用不到5万美金购买一台国内的试验机吧,如果满足不了那么你就只好从新考虑购买了。
Tom
第5楼2007/08/04
Optical method for real-time monitoring of drug concentrations facilitates the development of novel methods for drug delivery to brain tissue.其他几篇我的权限也不够。
第6楼2007/08/05
战友,谢谢!!!!
asiafood
第7楼2007/08/11
花点钱到万方资源可以下载.
bljiao
第8楼2007/08/12
你的水平太差,乱说
spinsoliton999
第9楼2007/08/12
好心人还是多
