分析化学
我在故我思
第1楼2007/08/22
楼主,要建立一个新的方法,总的来说是比较麻烦的,简单的说:首先对目标物的理化性质要有一定的了解,即可以知道用什么仪器、根据什么原理、利用目标物的那些特性来进行分析测定,然后就得对含目标物的样品进行研究,确定使用什么前处理方法。
tangldy
第2楼2007/08/23
一个全新的从没有见过的新产品可能很少甚至不存在,大多数产品都有其同类或不同类的产品,或者性能接近,或者理化指标接近,或者结构类似,新产品只是在某一方面达到了新的程度,因此可依照原来类似的产品分析方法参考。
actors
第3楼2007/08/23
我们公司现开展了这个项目,如有需要,可与我联系
中国龙
第4楼2007/08/24
首先当然是查阅资料啦,看看有没有相关的标准,即使是其它企业的企业标准也很有参考价值,实在没有标准再查有没有文献方法。即使没有同样产品的标准,一般来说可能会有相类似的产品的标准,根据产品和相似产品的区别,讨论方法的适用性和需要修改的方面。然后进行实验,知道得到一个精密度好,容易实现的方法。再下来就是方法的验证啦。可以采用标准加入法、自制控制样品等。能和别的实验室对比就更好了。
worm_16
第5楼2007/09/03
貌似一个严格的新分析方式建立是很麻烦的,我做过新保健品和新药的方法建立,应包括很多方面.特别是含量测定方法的确定是要做方法学的,包括很多实验.当然,如果只是自己厂里的内控标准,可能不用这么麻烦.
zyhdghj
第6楼2007/09/05
查阅相关资料,再根据所要分析的样品性质确定。
maliming82
第7楼2007/09/12
谢谢大家 谢谢
