柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(0.1mol/L) 这里的0.1mol/l指的是柠檬酸根的摩尔浓度,与配置方法中提到的[0.1 mol/L柠檬酸 9.2mL 再加 0.1mol/L柠檬酸钠10.8mL] 0.1 mol/l 没有关系,这里配置特定pH值的溶液,所以需要调节是柠檬酸和柠檬酸钠之间的比例。
你可以计算出来,不过我这里还有一点不是那么精确取两溶液(V1/V2)混合后,总的溶液体积V应该小于V1+V2,所以应该将少的部分补齐才对。
就上例来说,混合后体积V肯定小于V1+V2=20ml,但是为了保证浓度,应该加水至20ml才对。
