快乐老家
13073456851
第1楼2007/08/03
什么时候才可以呢?版竹可否再降低一点军衔!
第2楼2007/08/03
照单全收,呵呵,谢谢
第3楼2007/08/03
是内标法还是外标定量啊!
第4楼2007/08/03
放气阀如果不打开的话当然是会爆炸的,是气化的液氩把瓶子憋炸了,所以要注意放气阀
第5楼2007/08/03
那你们的仪器可能是长开的了,压力比较恒定,否则的话,汽化的氩气要是没有用掉的话,液氩罐中的氩气压力就会越来越大,所以有一个限压装置,等它超过设置的压力时,就会自动放气,让液氩罐中的氩气压力维持在设定的范围之类,这样才不会有危险
daige
第6楼2007/08/03
想看看一个计量实例怎么这么难呢。
步遥
第9楼2007/08/04
这种谣言也信?真丢死人了.
第10楼2007/08/05
怎么就确定是谣言呢?难道真要等市县乐才会相信?!!这种事情宁可信其有不可信其无,小日本的坏又不是因为这个帖子才在国人心中留下印象的。
yangjiuyang
第11楼2007/08/09
************同意
快乐的小石头
第12楼2007/08/10
吃惊!不会吧,这它们也太可恶了!
