【求助】原子吸收不稳定的问题
  • little_rain
    2007/08/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 非常好。。。谢谢楼主无私奉献。。。。
  • liwucheng
    第1楼2007/08/03
    不用换算,直接用原瓶装的浓度3:1(V:V)(盐酸:硝酸)配置即可。
  • little_rain
    第2楼2007/08/03
    多谢!!!!!!!!!!!!!!1
  • Ashley
    第5楼2007/08/07
    有没有检查燃烧头是否有异物堵塞,或者进样系统是否受到污染。
  • shenhanlin
    第6楼2007/08/09
    首先在不点火的情况下元素灯经过预热后看能否稳定.听你的说法应该是灯或电路.可加稳压电源.1KVA的就可以了,或者适当加大灯电流. 可以排除法试试,看其他灯怎样.如果其他灯好证明仪器没问题.那就只有Pb灯了
  • case06
    第7楼2007/08/18
    检查一下控制等电流的元件是否老化了
  • xujinyong
    第8楼2007/08/18
    可能是气路
    little_rain 发表:各位:有谁在使用或者曾经使用过安捷伦3510型的原子吸收(就是很老的那种),现在有些问题想请教,使用火焰法做铅的时候,能量总是不能稳定(波长:283.1和217.0都不稳定,后者相对来说稍好一点),怀疑是阴极灯有问题,但是更换之后还是不行,即使不打开火焰都不行,请问谁有好办法?
  • yiefeng2
    第9楼2007/08/18
    zeyu501 发表:我用的钙灯也有类似问题
    估计是光电倍增管电压的问题,正常的时候电压应该是300左右,如果到了340就会出现能量衰减很快的现象,楼主可以注意一下你的机器是否也这样
    另外我想是否与波长有关系,我测的其他元素波长都比钙小,灯比钙用的时间都长,都很稳定
  • zealot81
    第10楼2007/08/20
    这个问题~~
    没碰见过
