红外光谱(IR)
bbc213
第1楼2007/08/03
你指的是液相么?如果是的话,你看看是否在检测器的设置界面中把peak width 这个参数(色谱图采集数据的频率)重新设置一下。
jie1ming2
第2楼2007/08/04
谢谢,我指的是IR溴化钾压片。
salmon
第3楼2007/10/26
水汽的影响,正常的。
shenghuosh
第4楼2007/11/01
以前的比较老的红外光谱仪,产生这种现象的原因可能是由于含有二氧化碳气体的原因。现在比较好的仪器是不是属于正常现象啊!
colindrj
第5楼2007/11/27
湿度高了吧?
ada9407132
第6楼2007/11/27
水汽影响,是不是溴化钾潮了?
juheren
第7楼2007/11/29
制好压片后,在灯箱里烤几分钟。然后快速装样,摒住呼吸哦。我一次不小心对着压片吹了口气,结果就又出现少量毛刺。我们的仪器是尼高力6700。
kangfuxing
第8楼2007/12/30
在图谱的左面出现毛刺峰,很可能是你KBr磨的不够洗,因为颗粒不够细的话很可能形成红外光的衍射峰,建议把KBr充分研磨并且片压薄最好是透明的结构就可避免这种情况.
stxyl
第9楼2008/02/29
如果是在1600附近出现毛刺,又是怎么回事呢?
gigel
第10楼2008/04/15
周围的噪声 试验室的湿度 压片的厚度 溴化钾研磨的微小程度 水气的影响等 就这些了吧
