【谱图】谁能介绍一下汞、砷考核样的测定方法,谢谢
原子荧光光谱(AFS)
  • 谁能介绍一下汞、砷考核样的测定方法,谢谢
  • jjl4185
    第1楼2007/08/07
    是水体、还是土壤、生物体,一般安国标做就可以了
  • 第2楼2007/08/07
    不好意思,做过两次恰好是汞和砷。我习惯做一个标准空白,有时还要做一个样品空白。汞用硫酸加溴酸钾溴化钾氧化,同时加重铬酸钾保护。两者呢,做梯度检测,每一个梯度做回收率。如样品分别取25、10、2.5检测3平形样,每一个梯度做回收率。如果每个梯度乘稀释倍数结果都一样,回收率都满意95-105%,那么结果一定好。但愿对你有帮助!
    chxjx 发表:谁能介绍一下汞、砷考核样的测定方法,谢谢
  • qqgghh
    第3楼2007/08/08
    一定要做内控,最好内控跟考核样浓度差不多
  • 辉53
    第4楼2007/08/10
  • 王铁良
    第5楼2007/08/10
    据说,可以同时用一个消化处理液进行上机检测,谁知道?!
  • aoc99
    第6楼2007/08/14
    汞砷是可以同测的,但是需要牺牲精度,考核样品还是分开检测比较好。
    样品考核,如果是国家标准物质,那就带同种类型的一并检测,比如土样,找个高含量的如GSS6,找个低含量的如ESS4,或者把土洋都买齐了,先对对颜色看看那几个比较接近,取出来做内控。其他的都差不多。用性质相近的标准物质或者添加回收来做内控。
  • wupiao
    第7楼2007/08/15
    试过同时测定,标准曲线还可以,但As的灵敏度偏低,Hg结果偏高。
