天黑请闭眼
第1楼2007/08/05
大致按照你说的画了图,如果把A定为原点(也就是透射斑)(000),那么我标定的B点是(311),C点是(-1,1,-1),D是(220)面。
按照你给的数据:dAB=1.384 A,dAC=2.625 A, dAD=1.648 A,单纯去和PDF卡(立方晶系,81-0792)对比,是不能得到上面的结果的,考虑你的电镜照片可能有误差,以dAC=2.625 A对应于(111)面的3.1248 A,得到校正系数1.1904,其他两个dAB=1.648 A,dAD=1.962 A,和(311)和(200)面吻合的比较好。
通过计算和四边形法则,定义了上面三个面后,(311)和(-1,1,-1)面的夹角是121.49度,这样角ACD应该是58.5度,和你测量值吻合。
仅供参考。
