【求助】怎么摸气相条件的啊
气相色谱(GC)
  • 同上、
    特别是气相,如果知道了其沸点,怎么决定柱温、检测器温度和汽化温度
    如果查不到沸点,国标等都没有,怎么办的啊
    谢谢
  • happy水中月
    第1楼2007/08/05
    一个化合物,只要不是第一次出现在文献中,就有资料,有分子式,看它的极性,相似相溶,实在不行选一个中等极性,一般情况下,分析要求半小时结束,先比沸点稍高一点的柱温,可以用优化的方法,设计几个分析条件,找到一个调节温度的方向,然后在微调就可以了。峰聚堆,没有分开,就降低柱温,分的太开了,适当调高柱温。局部也可通过程序升温的办法解决。你可以将分析的物质写出来,有做过的版友可以给你一些参考的意见。
  • 茅茅
    第2楼2007/08/06
    最好能找到参考文献,大致知道用什么柱子,多少柱温。
  • miaoweili
    第3楼2007/08/06
    谢谢!
    若能有更多的就更多的就好了
  • happy水中月
    第4楼2007/08/08
    难分离物质最佳分离条件的选择
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=18865
    气相色谱的分离条件选择(5分)
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/019603.shtml
  • allex020
    第5楼2007/09/07
    同意!
    lianlxh 发表:一个化合物,只要不是第一次出现在文献中,就有资料,有分子式,看它的极性,相似相溶,实在不行选一个中等极性,一般情况下,分析要求半小时结束,先比沸点稍高一点的柱温,可以用优化的方法,设计几个分析条件,找到一个调节温度的方向,然后在微调就可以了。峰聚堆,没有分开,就降低柱温,分的太开了,适当调高柱温。局部也可通过程序升温的办法解决。你可以将分析的物质写出来,有做过的版友可以给你一些参考的意见。
