原子荧光光谱(AFS)
掘地人
第1楼2007/08/06
不可能,肯定没进样,检查水封
yuanjuncheng
第2楼2007/08/06
我现在改变了条件,用0.5%硼氢化钾+2%盐酸,荧光强度还可以
jesa
第3楼2007/08/07
峰可能是后移了,冷汞和热汞出峰的时间有差别。改改气流量啥的。
jjl4185
第4楼2007/08/07
应该没进样的缘故,检查进样过程
第5楼2007/08/13
本身吉天的仪器做冷汞用0.05%硼氢化钾时,跟热汞不一样(不会形成火焰,出峰会慢一点)峰形就会后移,也可能是5%盐酸浓度高了些,把酸度降到2%看有没有效果。
qqgghh
第6楼2007/08/13
空白高不高
yldfly
第7楼2007/08/18
我的AFS-930快用了两年,最近经常出问题,这四个月坏了两次了,刚修好了,但汞的灵敏度却低了,不知是不是修出来的...
chendage
第8楼2007/08/24
关注!我们可以交流下
~wo是亦山^-^
第9楼2007/08/26
楼主能不能描述的再详细点,空白和样品都是负值?
第10楼2007/08/29
把硼氢化钾的浓度提高到1%即可.
