气相色谱(GC)
wkw_0_74
第1楼2007/08/07
主要是氢气流量问题,流量达不到设定值自动熄火,FPD点火主要跟燃气助燃气流量有关
happy水中月
第2楼2007/08/07
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/ANGILENT 工程师给的资料:FID/FPD点火问题 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061208/657884/ fpd点不着火怎么办 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070207/740173/
101567
第3楼2007/08/07
我认为检测器温度太低,至少应该在250度以上。此外,载气、助燃气和燃气的比例可能也不合适,需要调一下,适当降低载气压力或流速,提高助燃气比例。
茅茅
第4楼2007/08/08
我没有用过FPD,想问一下是否它的点火原理与FID相同呢?
qazwsx123321
第5楼2007/08/08
感謝感謝感謝
baronz
第6楼2007/08/08
本身fpd就容易熄火,这是这检测器本身的原因,所以现在有的仪器使用了双火焰的fpd,没用过安捷伦的6890fpd,我看先调节气体流量比试试,是不是好些
abow0926
第7楼2007/09/20
應該是FPD偵測器的O-RING老化...造成漏氣....就不好點...也容易熄火了
〓疯子哥〓
第8楼2007/09/20
应该是载气量太大而造成的
zpj
第9楼2007/09/21
我的印象是检测器温度150度以上就行了,而且我们每次就是这么操作的
ywn
第10楼2007/09/21
刚刚换了气体钢瓶,由于新气体系统中存在空气,一般是点不着火.需要把新钢瓶气体完全置换掉气体管路系统一段时间以后仪器才能够正常.特别注意工厂分析室离开钢瓶气体储存处距离比较远的话,需要的时间就更加长,让到达分析仪器管路系统内部完全是高纯气体时,才能够开机升温度运行.供参考
