气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2006/11/27
0.45微米的滤膜应该能去除一些颗粒状的杂质,一些大分子的东西还得需要其他的净化方式,如柱净化、磺化等。
xiaomifeng
第2楼2006/11/27
我觉得最好用某种溶剂把样品全溶了,这样测得的数据才可信度高
深海的海豚
第3楼2006/11/27
如果单纯担心色谱柱的污染是否过滤掉颗粒状物质就可以,还有,您提到的大分子东西净化方式:柱净化、磺化是针对样品的么?这样会不会对样品有干扰或影响?如果没有,这些方法的资料可以在哪里查到?谢谢!
第4楼2006/11/27
现在的样品主要成分就是良好的溶剂,比如丙酮,甲醇,二氯甲烷等,如果选用其他溶剂会不会干扰主成分的测定,如果不干扰是否还需要进行内标法的计算?谢谢!
mycolity
第5楼2006/12/04
过滤方法净化只能去掉机械类杂质,但还会有大量的分子杂质存在,应该用SPE等方法净化!文献中有很多,自己去找找就很容易找到!
