吃饱不饿
第1楼2007/08/07
没事的,可以用95%的水冲洗
sacifice
第2楼2007/08/07
压力不要过大就好 ~
yongzhbenq
第3楼2007/08/07
95%的水以上就应该用水性柱子了
xiaoweimin
第4楼2007/08/09
知道了,谢谢各位了!
daige
第5楼2007/08/09
一般不超过95%水,但是有的品牌色谱柱用100%水都没有问题
zhhua601
第6楼2007/09/04
可以,10%比较好一些,都要注意压力
鹿美尔
第7楼2007/09/04
90%为最大的既是水柱也要注意
晕乎乎
第8楼2007/09/04
我们一直用5%的甲醇冲柱的。
Ray
第9楼2007/09/04
书上说反相柱流动相中有机相的比例不能低于5%
orgeli
第10楼2007/09/04
由于C18链在水相环境中不易保持伸展状态,故对于十八烷基硅烷健合硅胶为固定相的反相色谱系统,流动相中有机溶剂的比例通常应不低于5%,否则C18链的随机卷曲将导致组分保留值变化,造成色谱系统不稳定。(18个碳原子链长的饱和链,在疏水亲脂作用下,可以自动卷曲,而减小了它的有效链长,从而减小了它与其它分子的共簇集倾向性)
