【原创】求原子吸收(石墨炉法)的具体操作方法和注意事项
原子吸收光谱(AAS)
  • 我只会空气-乙炔火焰法操作原子吸收。想学一学用石墨炉法来操作。
  • 夜市
    第1楼2007/08/08
    石墨炉操作很简单的,一般都是自动化的。
    石墨炉的主要难点是:
    1.样品的前处理,由于石墨炉测定比较容易被干扰,前处理很重要。
    2.石墨炉升温程序的选择,这个一般需要通过实验先摸索下。
    3.基体改进剂的选择。首先根据实验现象、结果要会分析,根据实际情况来选择改进剂。
    其它的楼下的朋友们补充。
  • 小狗不理
    第2楼2007/08/09
    我也是刚接触石墨炉,希望有前辈能够指点一下。
  • 东方王
    第3楼2007/08/09
    参照仪器使用说明,其实用起来并不难。
  • gwd1985
    第4楼2007/08/09
    请问楼上的有操作说明吗?有的话,小弟想要一份,做参考
  • xiaozhudayu
    第5楼2007/08/09
    多练练就好了,没什么的,就操作嘛
  • careful
    第6楼2007/08/09
    1. 开机
    1) 开氩气350-400 Kpa, 开空气450-500 Kpa, 开通风系统.
    2) 打开计算机和主机.
    3) 双击软件进入工作界面
    2. 灯优化
    3. 石墨炉优化
    4 新方法建立
    5 测定
  • ccq200224
    第7楼2007/08/09
    除了 要分 还能做什么
  • Be good
    第8楼2007/08/10
    看操作说明书就可以了吧
    一步一步的介绍的很详细的
    gwd1985 发表:我只会空气-乙炔火焰法操作原子吸收。想学一学用石墨炉法来操作。
  • 飞雪
    第9楼2007/08/28
    石墨炉的操作应该是比火焰的简单,关键注意的地方就是实验前准备以下:
    1.开冷却循环水,
    2,开保护气体,
    3,设置加热条件,因为每种元素的升温条件都有所不同
    4,加装石墨管,调节石墨管的最佳位置!
    以上条件准备好之后就可以开始石墨炉实验了!
  • xionglingzheng
    第10楼2007/09/05
    请问石墨炉法时要开空气吗?我们只开氩气作保护气油什么影响?
    lhl_002 发表:1. 开机
    2) 打开计算机和主机.
    3) 双击软件进入工作界面
    2. 灯优化
    3. 石墨炉优化
    4 新方法建立
    5 测定
