分析化学
dfs
第1楼2007/08/08
生产所用原材料是什么?加了什么试剂?(所生成硫酸铜溶液中大概有什么元素?)
csl_moon
第2楼2007/08/08
XFR
liuqingyan
第3楼2007/08/09
补充:先把黄铜粉制成氧化铜粉末再和硫酸反应,就是这样,该怎么快速测定其中的铜离子含量?
chenxuan
第4楼2007/08/19
可用碘量法测定,加入碘化钾生成游离碘,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。
闲鹤野云
第5楼2007/08/19
硫酸铜溶液是蓝色的,能否用分光光度计或具可见光吸光能力的酶标仪,在630nm处测定吸光度,根据标准曲线,计算待测溶液的铜含量。你需要标准铜溶液。 我没有这么做过,估计可以。你也可以在530-700nm之间,测定硫酸铜在那个波长下吸光度最大,确定测定波长。
第6楼2007/08/21
用碘量法可以测定,用原吸也可以,但定容体积大且要稀释。
