气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/08/08
前沿峰1.柱超载,减少进样量2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
鹿美尔
第2楼2007/08/21
是不是进样口的的温度太高使样品在进柱前氧化了
sharkwein
第3楼2007/08/21
yinggai应该是进样口温度偏低,另外还要考虑柱子是否合适
第4楼2007/08/21
是这样么,我的意思是进样口稳定和检测器温度之间设置是否有问题
第5楼2007/08/21
还有一种可能是进样针上有残余的样品,导致
huhu5500
第6楼2007/08/21
生高进样口温度,进样加快.
神鬼乱舞
第7楼2013/11/28
峰前沿有这样几个问题,1,进样器(汽化室)的温度过低,2柱箱温度过低,3,柱压偏低,4,你是的色谱柱选择不对
