&♂龠博♀¥
第4楼2007/09/12
热水短时间出现“红水”是普遍存在的现象也是客观存在的事实,究其原因分析如下:
1 .锅炉、换热设备、供水管道系统及其它零配件,在供水初期对所有设备及管道系统没有进行很好的清污、除锈处理。即锅炉、换热设备及热水管道系统内壁均存有铁锈及其它污 垢杂物没有进行有效的清理,在使用热水时,被加热水经换热 设备及管道系统将积聚的铁锈、杂物等被热水一起冲流至洗 浴龙头,出现“黄红”水现象。
2 .间断供水的锅炉、换热设备及热水管道系统,在间断供 水期间,其锅炉、换热设备及热水管道系统内存有O2 、CO2 、CL -等,对碳钢内壁进行氧化腐蚀,使其内壁氧化成一层锈皮、锈馏、锈粉等氧化物,在热水供水初期,在热水流动冲刷过 程中把锈物冲流至洗浴龙头,使热水出现“红水”,而随着用 水时间的加长,热水会逐渐由红变清。间断供水的时间越长,出现“红水”的现象越加严重,在使用热水过程中,由“红水”变为清水的时间也越长。当热水温度越高,如65℃左右,其对钢材内壁的锈蚀率往往是一般常温条件下的3~4倍。
3 .在集中热水供应的别墅群,当只有少量投入使用时,此时热水系统内会有相当一部分管路不运转,此管道内热水也不流动,这时锅炉及换热设备等也基本上不完全运转,处于时 开时停的状态,此时锅炉、换热设备、管道系统内部也在高温热水潮湿空气等恶劣环境下,极易对钢材壁面氧化锈蚀,并 在水中产生铁锈 Fe(OH)3 、 Fe2O3 ,使热水变红,此类现象也在多个 地区发生。
4 .锅炉、换热设备、热水管道及阀件等均为碳钢材质时,当水中含有O2、CO2、CL-时,会与碳钢接触壁面发生氧化及化学作用,使钢体壁面发生锈蚀,铁锈 Fe(OH)3、Fe2O3溶入水中,使水变红。
5 .在每天 24 小时不间断热水供应系统中,用水量较少或不用水时的短时间内,水中的O2、CO2、CL-与钢壁面发生氧化锈蚀,在不用水时,造成管内热水不流动,会产生铁锈在壁面积聚,一旦用水时,铁锈随热水流动冲刷,把铁锈冲至水龙头处而产生极短时间的“红水”现象。
6 .被加热水为软水或水中余氯含量超标或水中含有极弱的酸、碱物质时,当换热设备、管道、阀门等零配件为碳钢材质时,也易产生“红水”现象。
看有没有你的那种原因哦!
