原子荧光光谱(AFS)
植物人
第1楼2007/08/13
是不是样品含量复杂,导致反应剧烈?
jesa
第2楼2007/08/13
多半是样品的问题,你可以把标样拿回来再进一次看是不是跟以前差不多?差不多就是样品的问题,另一个方法检验膜是不是好的可以把一级气液分离器进入膜的那个毛细管旋下来直接接在进原子化器的硅胶管上,看是不是有信号要还是跟以前一样那就不是膜的问题。
Junia
第3楼2007/08/15
我觉得还是以前的水封气液分离器好用点,膜分离器到了湿度大的天气基本不能用,一用就堵,
第4楼2007/08/15
那就换成水封,很容易的!
hj8215
第5楼2007/08/20
如果是水汽分离器,碰到这种情况,八成是泡沫太多,水汽不能很快分离,泡沫充到气路管中了,你说的膜我没用过
辉53
第6楼2007/08/21
我以前的二级气液分离器也是用膜的,可以说还是有点方便,有效的隔离水汽,又不像水封那样要加水.不过用久会堵的,你可以拆下来用水泡下洗干净,我认为大部分是盐分堵住了膜,然后让它自然晾干,这膜很脆弱的,以前不懂拿乙醇洗,然后放30几度的烘箱吹干后就废掉了.现在我换了水封,对实验影响不大.
chendage
第7楼2007/08/22
请你把实验条件站短我,这种情况,不象是膜的问题.
