气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/08/15
说明有漏气的地方。从进样的口到检测器,逐一查找。进样口的隔垫是否需要更换。检测器是FID的话,适应喷嘴附近要仔细的检查。
阶前尘
第2楼2007/08/15
忘了说了,是FPD检测器,做有机磷农药残留!
第3楼2007/08/15
进样垫我已经换过了,但是前后峰面积相差如此之大,是不是FPD检测器污染了!
第4楼2007/08/15
如果是检测器污染了,你看看下面的帖子火焰光度检测器(FPD)火焰光度检测
wengl
第5楼2007/08/15
首先你开始说的漏气可能是你的钢瓶气压力不够,正常输出应是600KPA左右.然后你说的峰变小有可能是进样口漏气或你的空气质量不行,含水.
第6楼2007/08/15
上面的问题都排除了,钢瓶的输出压力一直控制在800Kpa左右,刚刚更换的进样垫,一直使用的是同一个空气压缩机,所以如果是空气含水的话,峰型也不应该差别如此之大!我在想是不是石墨压环出问题了!
